Meinung zur Schaltung! (Elektronik)
verfasst von Marc Gr., 21.10.2011, 19:56 Uhr
» » Die LED braucht einen Vorwiderstand, und statt der Bipolartransistoren
» » nimmt man besser MOSFETs.
» Hi xy,
» woher weißt Du das das "Gerät" eine LED oder eine LED-Lampe ist?
» Warum wird in der zweiten Schaltung der Basistrom für 2 Transistoren
» kleiner?
» Wieso sollen für die Transistoren überhaupt unterschiedliche Basisströme
» verwendet werden?
» Ich habe die UND-Schaltung zwar verstanden aber die Werte sind mir sehr
» suspekt.
Die LED dient nur als Verbraucher, da ich da im Programm die maximale Spannung und Stromstärke angeben kann.
Also so anpassen, wie der eigentliche Verbraucher.
Es handelt sich aber nicht um eine LED, keine Sorge :)
Habe die Transistoren parallel geschalten, um so mehr als nur 500mA CE-Strom zu bekommen, nämlich maximal 1000mA.
Hab die Basis-Widerständen so lange "runtergedreht" bis ich an die maximale Spannung rangekomm.... eben die 900mA. geht sogar noch etwas höher (auf 915) wenn ich die noch bischen "runterdrehe".
Zu tief machens allerdings die Transistoren nicht mit.
nehm ich eine geringeren Basis-Strom (also höhere Vorwiderstände) geht die Stromstärke am Verbraucher wieder in die Knie.
Hält ein Mosfet da mehr aus? Hab mit dem Bauteil als Hobbiebastler noch nicht viel gemacht, nur einmal als Schalter benutzt.
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:17
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 19:45
Meinung zur Schaltung! - otti(R), 21.10.2011, 19:51
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:56
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 21:00
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 21:06
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 22:09
Meinung zur Schaltung! - Altgeselle(R), 21.10.2011, 22:27
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 22:37
Meinung zur Schaltung! - Esel_nicht angemeldet, 21.10.2011, 23:31
Meinung zur Schaltung! - Helferlein, 21.10.2011, 21:34
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 07:42
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:38
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 09:48
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:59
Meinung zur Schaltung! - FLT(R), 22.10.2011, 10:05
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:26
Meinung zur Schaltung! - FLT(R), 22.10.2011, 10:47
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 10:48
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:53
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 10:54
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 09:58
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:19
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:29
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:36
Meinung zur Schaltung! - Elko_Scotty(R), 22.10.2011, 12:58
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 13:09
