Schaltstrom zeitlich begrenzen (Elektronik)
verfasst von easy74, 21.10.2011, 17:41 Uhr
Hallo, also hier ein Versuch es präziser zu beschreiben:
Über eine Zeitschaltuhr bekomme ich über den Wechselschalter entweder auf dem einen oder auf dem anderen Anschluß Phase geschaltet. Diese beiden Signale möchte ich aber jeweils nur für ca. 30 Sekunden haben. D.h. schaltet die Zeitschaltuhr um, möchte ich ca. 30 Sekunden lang Phase auf Anschluß A. Schaltet die Zeitschaltuhr dann wieder um möchte ich 30 Sekunden auf Anschluß B haben. Wie gesagt, mit Treppenhausrelais habe ich das Problem, dass die, die ich gefunden habe, nach ca. 2 Sekunden "Schalter drücken" auf Dauerlicht gehen ... was eben nix bringt.
Gruß Easy
» Hallo
» Das musst du präzisieren. Welcher Strom für welchen Verbraucher? Welche
» Zeit? Was bedeutet begrenzen? Ganz aus oder weniger? Was sind "lange
» Signale", wo kommen die her? Beschreib einfach was es werden soll.
» Theo
Schaltstrom zeitlich begrenzen - easy74, 20.10.2011, 21:37
Schaltstrom zeitlich begrenzen - Theo(R), 20.10.2011, 21:49
Schaltstrom zeitlich begrenzen - easy74, 21.10.2011, 17:41
Schaltstrom zeitlich begrenzen - x y, 21.10.2011, 18:23
Schaltstrom zeitlich begrenzen - el-haber, 21.10.2011, 13:06
