induktiv berührungslos Winkel messen (Elektronik)
» Ich tippe auf kapazitiv.
Ich bezweifle es. Tippe nach wie vor auf induktiv.
» Vom IC keine Ahnung. Was für eine Bezeichnung?
Auf dem IC steht leider nichts drauf.
Das Modul das Tobi verlinkt hat, sieht dem meinem sehr ähnlich, jedoch hat meins eine Metallscheibe als Positionsgeber.
Ich habe die Schleifen, glaube ich, falsch gezeichnet. So wie es aussieht sind innerhalb der großen Schleife nur zwei Spulen aus jeweils drei Schleifen.
Der IC könnte ein AD-Wandler zu sein, der die Spannung der beiden Spulen AD wandelt. Die Spulen sind evtl. sogar hintereinandergeschaltet, ähnlich einem PLCD.
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 13:58
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 14:08
induktiv berührungslos Winkel messen - Elko_Scotty
, 21.10.2011, 14:18
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 15:42
, 21.10.2011, 18:57
induktiv berührungslos Winkel messen - Tobi(R), 21.10.2011, 14:26
induktiv berührungslos Winkel messen - Tobi(R), 21.10.2011, 14:37
induktiv berührungslos Winkel messen - el-haber, 21.10.2011, 14:30
