induktiv berührungslos Winkel messen (Elektronik)
Hi,
so wie das aussieht, sind das 4 Schwingkreise, die durch die Platte "verstimmt" werden.
je nachdem, welche Frequenzen oder Ladezeiten bei Stromfluß in den Leiterschleifen entstehen wird auf die position der Platte angenommen.
Dort wo die Platte sich hauptsächlich befindet entstehen niedrigere Frequenzen.
Die Schleifen können auch ohne Kondensator mit Impulsen angesteuert werden und dabei die Verzögerung der Stromantwort gemessen werden. dort wo die Platte drüber ist, ergeben sich spätere Stromphasen. (Halbmondphasen ;=) )
CU
st
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 13:58
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 14:08
induktiv berührungslos Winkel messen - Elko_Scotty
, 21.10.2011, 14:18
induktiv berührungslos Winkel messen - Johannes_E, 21.10.2011, 15:42
, 21.10.2011, 18:57
induktiv berührungslos Winkel messen - Tobi(R), 21.10.2011, 14:26
induktiv berührungslos Winkel messen - Tobi(R), 21.10.2011, 14:37
induktiv berührungslos Winkel messen - el-haber, 21.10.2011, 14:30
