LED-Vorwiderstand berechnen... (Elektronik)
verfasst von SimonomiS, 21.10.2011, 13:39 Uhr
» Hi,
» das kommt auf die LED an.
» Wenn du mit 3V auskommen mußt und dabei schon 47Ohm einsetzt, dann wird es
» sich wohl um eine Rote oder Gelbe handeln?
» LED's fangen ab ca. 0,1mA mit den ersten Lichtquanten an.
» Ab 1mA leuchten sie schwach und bei 10mA fast mit maximaler Helligkeit.
» Ausgenommen Low-current-Typen (leuchten bei ca. 2mA maximal)
» und High-Power-Typen, die bei so 1A das Maximum erreichen.
» (Versorgungsspannung - Led-Spannung)/ gewünschter Strom = Vorwiderstand.
» Led-Spannung rot ca. 1,6V
» Cu
» st
Es handelt sich um eine weiße SMD LED. Mich erstaunt es allerdings auch, dass sie bei 3V noch so gut leuchtet. Näheres ist mir zu der LED leide rnicht bekannt..
LED-Vorwiderstand berechnen... - SimonomiS, 20.10.2011, 20:49
LED-Vorwiderstand berechnen... - Pille(R), 20.10.2011, 20:56
LED-Vorwiderstand berechnen... - SimonomiS, 20.10.2011, 21:00
LED-Vorwiderstand berechnen... - el-haber, 21.10.2011, 13:14
LED-Vorwiderstand berechnen... - SimonomiS, 21.10.2011, 13:39
