1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
verfasst von Maulwurf, 21.10.2011, 08:19 Uhr
» » Wie bereits gesagt ALTERNATIVE gesucht, da der Takt mit der Beschaltung
» » des 4521 zu ungenau ist.
» Das liese sich schon noch verbessern, müsstest einen Ofen dazu bauen.
» Schon immer wieder erstaunlich die erreichbare Verbesserung. Unten hat er
» seine Erfahrung damit dokumentiert.
» http://tinyurl.com/6jtpqy5
» Geht nur als tinyurl wg. der i n f o Domain.
» » Es wurde bereits ein 1MHz Oszillator erwähnt, der mit 3 Stück 74xx390
» auf
Coole Idee mit der Quarz-Heizung :-D
Danke für das Schaltbild !
D.h. wenn ich am Eingang einen 10MHz-Oszillator anschließe, und DREI 74390 (also alle 6 Teiler verwende), dann kommt am Ende 1Hz raus ?
Welcher 'Typ' (LS, HC, AHC, etc.) würde sich am besten bei 5V Versorgung und 10MHz Ausgangsfrequenz eignen - oder ist das hierfür egal ?
lg, Mauli
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:23
1Hz-Signal gesucht - Zwinkerle(R), 15.10.2011, 20:27
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:31
1Hz-Signal gesucht - Triceratops(R), 15.10.2011, 20:38
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:42
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:46
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:52
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:56
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:58
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 21:14
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 21:53
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 16.10.2011, 11:32
1Hz-Signal gesucht - schaerer(R), 16.10.2011, 11:19
1Hz-Signal gesucht - Gerd (nicht angemeldet), 16.10.2011, 00:14
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 16.10.2011, 04:12
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 17:57
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 18.10.2011, 20:17
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 23:52
Rubidiumnormal - schaerer(R), 16.10.2011, 11:10
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 11:25
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 12:00
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 12:14
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:46
Rubidiumnormal - x y, 17.10.2011, 05:38
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 12:26
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Tobi(R), 16.10.2011, 15:07
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 15:11
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 15:45
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 16:30
Rubidiumnormal - "Maunz!" - triti(R), 16.10.2011, 17:44
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 19:28
Ich sag ja ... - triti(R), 16.10.2011, 20:36
"Maunz!" - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - hws(R), 16.10.2011, 16:10
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 15.10.2011, 22:15
1Hz-Signal gesucht - Helferlein, 17.10.2011, 00:30
1Hz-Signal gesucht - Heinz V., 17.10.2011, 22:12
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 12:58
1Hz-Signal gesucht - Maulfwurf, 18.10.2011, 12:54
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 13:32
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:30
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:29
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 18.10.2011, 22:49
Messgeräte - geralds(R), 18.10.2011, 15:36
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 16:26
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:47
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 21:33
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 13:04
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 15:59
1Hz-Signal gesucht - x y, 19.10.2011, 17:39
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:04
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:08
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:25
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:03
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 23:22
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 18:57
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 20.10.2011, 00:05
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - geralds(R), 20.10.2011, 04:51
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 10:35
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 11:00
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 11:39
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 13:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Tobi(R), 20.10.2011, 14:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 14:41
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 15:11
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 15:46
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 16:00
1Hz-Signal gesucht - geralds(R), 20.10.2011, 18:38
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 20:51
74xxx - geralds(R), 20.10.2011, 21:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 22:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 08:19
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 10:31
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 21.10.2011, 13:16
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 14:37
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 14:43
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Torsten(R), 20.10.2011, 15:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 16:02
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - weingeist, 20.01.2020, 15:24
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - bigdie(R), 20.01.2020, 18:52
1Hz-Signal gesucht - SimonomiS, 20.10.2011, 20:57
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 21:33
