1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
verfasst von Maulwurf, 20.10.2011, 20:51 Uhr
» Probiere mal den 4521er mit einem 1.048576 MHz Quarz.
» Dann nimm den Ausgang Q20 (Pin12), brauchst weniger Teiler.
Ich habe bereits gesagt, dass ich mit dem 4521 keine Experimente mehr mache - hab schon so ziehmlich alles durch.
Mit weniger Teiler wirds auch nicht genauer. Der Fehler liegt ja nicht an den Teilerstufen, sondern am Oszillator selbst.
» Dann nimm einen Trimm-Kondi parallel zum 15pF zum Ziehen auf die passende
» Frequenz.
Das habe ich bisher schon so gemacht.
Wie bereits gesagt ALTERNATIVE gesucht, da der Takt mit der Beschaltung des 4521 zu ungenau ist.
Es wurde bereits ein 1MHz Oszillator erwähnt, der mit 3 Stück 74xx390 auf 1Hz zu teilen wäre. Ich habe keinerlei Erfahrung mit den 74ern. Da gibts ja HC, LS, etc. Wofür stehen diese Zeichen? Wie muss ich diesen Teiler beschalten, damit ich auf das eine Hertz komme.
Ein Schaltbild sagt mehr als tausend Worte ;-)
lg, Mauli
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:23
1Hz-Signal gesucht - Zwinkerle(R), 15.10.2011, 20:27
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:31
1Hz-Signal gesucht - Triceratops(R), 15.10.2011, 20:38
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:42
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:46
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:52
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:56
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:58
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 21:14
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 21:53
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 16.10.2011, 11:32
1Hz-Signal gesucht - schaerer(R), 16.10.2011, 11:19
1Hz-Signal gesucht - Gerd (nicht angemeldet), 16.10.2011, 00:14
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 16.10.2011, 04:12
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 17:57
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 18.10.2011, 20:17
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 23:52
Rubidiumnormal - schaerer(R), 16.10.2011, 11:10
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 11:25
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 12:00
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 12:14
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:46
Rubidiumnormal - x y, 17.10.2011, 05:38
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 12:26
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Tobi(R), 16.10.2011, 15:07
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 15:11
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 15:45
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 16:30
Rubidiumnormal - "Maunz!" - triti(R), 16.10.2011, 17:44
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 19:28
Ich sag ja ... - triti(R), 16.10.2011, 20:36
"Maunz!" - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - hws(R), 16.10.2011, 16:10
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 15.10.2011, 22:15
1Hz-Signal gesucht - Helferlein, 17.10.2011, 00:30
1Hz-Signal gesucht - Heinz V., 17.10.2011, 22:12
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 12:58
1Hz-Signal gesucht - Maulfwurf, 18.10.2011, 12:54
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 13:32
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:30
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:29
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 18.10.2011, 22:49
Messgeräte - geralds(R), 18.10.2011, 15:36
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 16:26
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:47
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 21:33
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 13:04
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 15:59
1Hz-Signal gesucht - x y, 19.10.2011, 17:39
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:04
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:08
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:25
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:03
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 23:22
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 18:57
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 20.10.2011, 00:05
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - geralds(R), 20.10.2011, 04:51
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 10:35
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 11:00
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 11:39
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 13:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Tobi(R), 20.10.2011, 14:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 14:41
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 15:11
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 15:46
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 16:00
1Hz-Signal gesucht - geralds(R), 20.10.2011, 18:38
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 20:51
74xxx - geralds(R), 20.10.2011, 21:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 22:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 08:19
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 10:31
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 21.10.2011, 13:16
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 14:37
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 14:43
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Torsten(R), 20.10.2011, 15:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 16:02
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - weingeist, 20.01.2020, 15:24
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - bigdie(R), 20.01.2020, 18:52
1Hz-Signal gesucht - SimonomiS, 20.10.2011, 20:57
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 21:33
