1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
Probiere mal den 4521er mit einem 1.048576 MHz Quarz.
Dann nimm den Ausgang Q20 (Pin12), brauchst weniger Teiler.
Dann nimm einen Trimm-Kondi parallel zum 15pF zum Ziehen auf die passende Frequenz.
(10pF parallel mit 1,4-10pF Trimmer; Reichelt 0,56 EUR)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:23
1Hz-Signal gesucht - Zwinkerle
, 15.10.2011, 20:27
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:31
1Hz-Signal gesucht - Triceratops
, 15.10.2011, 20:38
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:42
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:46
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:52
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:56
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:58
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 21:14
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 21:53
Rubidium Atomic Frequency Standard Model FE-5680A - geralds
, 15.10.2011, 23:03
1Hz-Signal gesucht - Torsten
, 16.10.2011, 11:32
1Hz-Signal gesucht - schaerer
, 16.10.2011, 11:19
1Hz-Signal gesucht - Gerd (nicht angemeldet), 16.10.2011, 00:14
Rubidiumnormal - schaerer
, 16.10.2011, 11:10
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 11:25
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds
, 16.10.2011, 12:26
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Tobi(R), 16.10.2011, 15:07
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo
, 16.10.2011, 15:11
, 16.10.2011, 15:45
, 16.10.2011, 16:30
Rubidiumnormal - "Maunz!" - triti
, 16.10.2011, 17:44
"Maunz!" - Harald Wilhelms
, 16.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - hws
, 16.10.2011, 16:10
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms
, 15.10.2011, 22:15
1Hz-Signal gesucht - Helferlein, 17.10.2011, 00:30
1Hz-Signal gesucht - Heinz V., 17.10.2011, 22:12
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 12:58
1Hz-Signal gesucht - Maulfwurf, 18.10.2011, 12:54
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 13:32
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:30
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:29
, 18.10.2011, 22:49
Messgeräte - geralds
, 18.10.2011, 15:36
Messgeräte - Maulwurf, 18.10.2011, 17:33
Messgeräte - alles ist relativ, auch die Relativitätstheorie - geralds
, 18.10.2011, 20:17
Messgeräte - alles ist relativ, auch die Relativitätstheorie - Maulwurf, 18.10.2011, 20:28
Messgeräte - Uhren-IC - synchronisieren - geralds
, 18.10.2011, 20:58
Messgeräte - alles ist relativ, auch die Relativitätstheorie - Hartwig
, 19.10.2011, 19:36
... wenn man genügend Zeit hat .zw. zwei Busintervalle.. - geralds
, 19.10.2011, 20:00
, 18.10.2011, 16:26
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:47
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 21:33
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 13:04
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 15:59
1Hz-Signal gesucht - x y, 19.10.2011, 17:39
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:04
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:08
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:25
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:03
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 23:22
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 18:57
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - geralds
, 19.10.2011, 19:32
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - Maulwurf, 19.10.2011, 19:34
, 19.10.2011, 19:43
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - Gast aus H, 19.10.2011, 23:35
, 19.10.2011, 23:46
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 20.10.2011, 00:05
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - geralds
, 20.10.2011, 04:51
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 10:35
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 11:00
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 11:39
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 13:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Tobi(R), 20.10.2011, 14:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 14:41
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 15:11
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 15:46
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 16:00
1Hz-Signal gesucht - geralds
, 20.10.2011, 18:38
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 20:51
74xxx - geralds
, 20.10.2011, 21:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 22:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 08:19
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 10:31
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 21.10.2011, 13:16
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 14:37
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 14:43
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Torsten
, 20.10.2011, 15:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 16:02
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - weingeist, 20.01.2020, 15:24
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - bigdie
, 20.01.2020, 18:52
1Hz-Signal gesucht - SimonomiS, 20.10.2011, 20:57
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 21:33
