ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.10.2011, 19:43 Uhr
(editiert von geralds am 19.10.2011 um 20:31)
» » Noch ein Versuch:...
» » Frage an dich:
» » Kennst du Jitter?
» » Grüße
» » Gerald
» Aus welchem Film ?
» Ne, nur Spaß - "Jitter" sagt mir aber erstmal nichts - musste ich mal
» Tante Googel fragen.
Na wenn du dann, nach deinem sich klug machen, wissend wirst, dann
wirst du feststellen, wie wichtig die passenden Messgeräte sind.
Falls nicht, dann weißt du nicht, wie du dein Problem lösen kannst.
Wir können dir das dann nicht beibringen, weil ab jetzt sieht
es so aus, dass du hier Worte-Sätze-Ratespiele veranstaltest.
-- Tip noch:
Zähler - Teilerfehler, Periodendauer, Flankensteilheit, Jitter, Durchlaufzeiten (Latenzzeit),
Temperaturschwankungen, mechanische Schwankungen,
-- etc. vieles mehr,,, auch Geräteaufbau spielen in deine
Spielereien hinein.
Kleiner Hinweis noch:
Du könntest ohne Messgerät, also mit der Referenzuhr auskommen,
wenn du schon im Vorfeld die obigen Naturereignisse in der Tüftelei mit berücksichtigst.
Also als zB: Flankensteilheit --- == reiner, kapazitätsarmer Aufbau, zusammenpassende Logiken verwenden,,,..
Also viel Vergnügen beim Stucken, Tüfteln und Büffeln.
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:23
1Hz-Signal gesucht - Zwinkerle(R), 15.10.2011, 20:27
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:31
1Hz-Signal gesucht - Triceratops(R), 15.10.2011, 20:38
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:42
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:46
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:52
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 20:56
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 20:58
1Hz-Signal gesucht - x y, 15.10.2011, 21:14
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 15.10.2011, 21:53
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 16.10.2011, 11:32
1Hz-Signal gesucht - schaerer(R), 16.10.2011, 11:19
1Hz-Signal gesucht - Gerd (nicht angemeldet), 16.10.2011, 00:14
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 16.10.2011, 04:12
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 17:57
1Hz-Signal gesucht - roldor(R), 18.10.2011, 20:17
1Hz-Signal gesucht - Nachthimmel(R), 18.10.2011, 23:52
Rubidiumnormal - schaerer(R), 16.10.2011, 11:10
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 11:25
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 12:00
Rubidiumnormal - x y, 16.10.2011, 12:14
Rubidiumnormal - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:46
Rubidiumnormal - x y, 17.10.2011, 05:38
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 12:26
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Tobi(R), 16.10.2011, 15:07
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 15:11
Rubidiumnormal - "Maunz!" - geralds(R), 16.10.2011, 15:45
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 16:30
Rubidiumnormal - "Maunz!" - triti(R), 16.10.2011, 17:44
Rubidiumnormal - "Maunz!" - Theo(R), 16.10.2011, 19:28
Ich sag ja ... - triti(R), 16.10.2011, 20:36
"Maunz!" - Harald Wilhelms(R), 16.10.2011, 20:50
1Hz-Signal gesucht - hws(R), 16.10.2011, 16:10
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 15.10.2011, 22:15
1Hz-Signal gesucht - Helferlein, 17.10.2011, 00:30
1Hz-Signal gesucht - Heinz V., 17.10.2011, 22:12
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 12:58
1Hz-Signal gesucht - Maulfwurf, 18.10.2011, 12:54
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 13:32
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:30
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 18.10.2011, 19:29
1Hz-Signal gesucht - Torsten(R), 18.10.2011, 22:49
Messgeräte - geralds(R), 18.10.2011, 15:36
1Hz-Signal gesucht - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 16:26
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:43
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 17:45
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 18.10.2011, 17:47
1Hz-Signal gesucht - x y, 18.10.2011, 21:33
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 13:04
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 15:59
1Hz-Signal gesucht - x y, 19.10.2011, 17:39
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:04
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:08
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 18:25
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 19:03
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 19.10.2011, 23:22
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 19.10.2011, 18:57
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - geralds(R), 19.10.2011, 19:32
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - Maulwurf, 19.10.2011, 19:34
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - geralds(R), 19.10.2011, 19:43
ok, noch ein Versuch, - Jitter - ,, Messgerät - Gast aus H, 19.10.2011, 23:35
1Hz-Signal gesucht - Gast aus H, 20.10.2011, 00:05
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - geralds(R), 20.10.2011, 04:51
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 10:35
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 11:00
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Gast aus H, 20.10.2011, 11:39
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 13:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Tobi(R), 20.10.2011, 14:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 14:41
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 15:11
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 15:46
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 16:00
1Hz-Signal gesucht - geralds(R), 20.10.2011, 18:38
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 20:51
74xxx - geralds(R), 20.10.2011, 21:20
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 20.10.2011, 22:13
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 08:19
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 21.10.2011, 10:31
1Hz-Signal gesucht - Tobi(R), 21.10.2011, 13:16
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 14:37
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Maulwurf, 20.10.2011, 14:43
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - Torsten(R), 20.10.2011, 15:57
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - x y, 20.10.2011, 16:02
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - weingeist, 20.01.2020, 15:24
1Hz-Signal gesucht - Kuckucksuhr - bigdie(R), 20.01.2020, 18:52
1Hz-Signal gesucht - SimonomiS, 20.10.2011, 20:57
1Hz-Signal gesucht - Maulwurf, 20.10.2011, 21:33
