Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 19.10.2011, 18:33 Uhr
» ich möchte verschiedene Verbraucher mit diesem bistabilem relay schalten:
» DOLD & SOEHNE
» OB 5693.11/9002L1 DC 12V
» In dem datenblatt sind folgende Werte angegeben:
» Bemessungsisolationsspannung AC V 250
» Schaltspannung min./max. AC V 10 / 400
» Grenzdauerstrom A 16
» Schaltstrom min./max. A 10 mA / 50 (20 ms)
» Schaltleistung min./max. W 35 / 300
» Sehe ich das Richtig, dass der Verbrauche mindestens 35 und maximal 300 W
» Verbrauchen darf ? Aber laut Datenblatt
» darf ich das Relay mit 250V AC und 16 A betreiben, also bei Netzspannung
» und 16 A macht das 3680 W aber wieso steht dann bei max Schaltleistung 300
» W ? Genauso bei dem min Schaltstrom bzw min Schaltleistung, 0,01 A bei
» Netzspannung sind 2,3 W und keine 35 W .
» Ist dieses Relay für meinen Verwendungszweck geeignet einen Verbraucher
» mit Netzspannung und 3600 W ( weis noch nicht wieviel ich an das Relay
» anschließe aber würde meine Schaltung vorsichtshalber auf 16 A ( 3600 W )
» auslegen ) ?
» Tobias
diese 300W beziehen sich auf die Schaltspannung! Das bedeutet du darfst bei unter 25V Gleichspannung, maximal 300W schalten!
Ansonsten darfst du gut und gerne mit 230V Wechselspannung 16 Ampere schalten! Aber bitte auf Schaltspiele achten, diese sind bei ohmscher Last von 3,6kW auf round about 57000 begrenzt. Bei induktiver/kapazitiver Last bitte die Reduktionsfaktoren zur Hand nehmen!
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 17:23
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 17:38
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 17:41
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 17:46
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 18:34
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 18:39
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 20:49
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 21:48
Groschen - Harald Wilhelms(R), 19.10.2011, 22:41
Groschen - Leser, 20.10.2011, 00:15
Groschen - Elko_Scotty(R), 20.10.2011, 09:28
Groschen - austriacus, 20.10.2011, 13:08
Groschen - austriacus, 20.10.2011, 13:15
Groschen - otti(R), 20.10.2011, 22:48
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Esel(R), 19.10.2011, 18:33
