Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts (Elektronik)
Hallo Liebe Boardmitglieder.
Ich habe leider ein schweres Verständnisproblem bei den Colpitts Netzwerken.
Wenn ich einen Paralleltshwingkreis mit einer Spule und zwei Kondensatoren habe (einfachheithalber die Selben) dann hat die Spannung zwischen den Kondensatoren doch immer die selbe Phase wie zwischen Spannungsquelle und Parallelschwingkreis, unabhängig von der Frequenz. Lediglich die Phase des Stroms zur Spannung ändert sich.
Wie kann so ein Netzwerk dann in Basisschaltung nur dir Resonanzfrequenz verstärken? Es werden ja alle Frequenzen mitgekoppelt.
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - traceroot, 18.10.2011, 17:58
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - Altgeselle
, 18.10.2011, 23:29
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - Kendiman, 19.10.2011, 11:27
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - traceroot, 22.10.2011, 12:26
