X-Post und anonymes Posten... (Elektronik)
» » Also ganz genau der selbe Text und Bild in beide Foren?
» Nun in dem Fall ist es nicht zu 100% eindeutig, aber Nick, Inhalt und
» Datum weisen doch überdeutliche Ähnlichkeiten auf.
» Siehe:
» http://www.elektrikforen.de/lehrling-und-studi-forum/14313-ts-berechnen-bei-regeltechnik.html#post101728
» Und hier ein aktuelles Beispiel, das fast noch schöner ist:
» http://www.elektrikforen.de/lehrling-und-studi-forum/14314-umdrehungen-pro-minute-berechnen.html#post101732
Beeindruckend.
» In der Vergangenheit hab ich aber auch schon mehrere echte 1:1 Kopien
» gefunden.
Aha.
» » ... Im UseNet
» » kann man mit einem Thema z.B. in zwei Newsgruppen starten, dann stellt
» man
» » aus einem Grund eine Weiche und setzt ein sogenanntes "Follow up To:
» » de.sci.chemie" (Chemie als Beispiel) und die Diskussion geht dann nur
» noch
» » in de.sci.chemie weiter.
» Genau so macht man das! - Das ist einfach ne Frage der Fairness.
» Genau so wär's immer nett, wenn man Statusmeldungen bekommen würde -
» Besonders dann, wenn das Problem entweder gelöst ist oder beerdigt werden
» kann.
Ja und ein Danke am Schluss ist auch ganz nett. Oft wird das im ELKO-Forum auch so gemacht.
» » Cross- oder X-Posting ist eine grossartige Erfindung, wenn man es nicht
» » misbraucht.
» Zweifellos, aber dann sollt man auch drauf hinweisen, dass das Problem
» bereits in nem anderen Forum bearbeitet wird.
Das erfolgt im UseNet automatisch. Sobald man speichern will, zeigt ein Satz wohin das Follow-Up-To erfolgt. Falls man es inhaltlich nötig findet, kann man dies aufheben und das wird dann neu wieder angezeigt. Also so habe ich es in Erinnerung als ich noch die Möglichkeit hatte den Newsreader TIN zu benutzen. Ob das so auch ist mit Google-Groups, weiss ich nicht, weil ich das Follow-Up-To damit bisher noch nie gebraucht habe.
Im UseNet wird erwartet, dass man dann ein Follow-Up-To beendet, wenn es aus dem Textinhalt eindeutig hervorgeht. So wird eine gewisse Ordnung beibehalten.
Und wenn wir schon dabei sind. Anonymes Posten ist in den UseNet Fach-NGs auch noch heute verpönt und unerwünscht. Ich sehe auch gar nicht ein, warum das nötig ist. Anders sieht es aus in einer Medizin-NG, wie z.B. 'de.sci.medizin.misc', weil es muss je nicht jeder mitkriegen, welches Leiden man hat.
Warum ich das hier auch noch erwähne, hat damit zu tun, weil bei konsequentem nicht anonymen Posten kaum noch Ärger in den Sinne wie geschrieben, produziert wird, weil diejenigen die "Seich" machen, oft auch feige sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
