H-Pegel an stromlosen LS-TTL-Schaltkreis (Elektronik)
» » » Wenn die Quelle nicht zu niederohmig ist, könnten
» » » TTL-Bausteine das wohl überstehen. Bei CMOS würde
» » » ich das als kritischer ansehen.
» » CMos IC's werden dann über den Eingang und die Schutzdioden über diese
» » Eingangsspannung als Versorgungsspannung betrieben.
» » Und die Schaltung "funktioniert plötzlich ohne Versorgungsspannung".
» ...und ich dachte immer, die laufen dann mit "Freier
» Energie"! Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ich weiss gar nicht was Du hast. Die Energie des Signals steht in dieser Situation auch als Betriebsspannung völlig frei zur Verfügung. Einen Zwang sehe ich nicht...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
