Quarzoszillatorschaltung und Aha-Effekt (Elektronik)
verfasst von x y, 14.10.2011, 09:39 Uhr
» » Fehlt nur noch zu klären wofür C1 jetzt gut ist. Bei 1MHz ja recht
» » niederohmig. könnte der somit auch weggelassen werden?
» Ich sehe eigentlich nur einen Grund: Das Gegenkopplungsnetzwerk aus R3 und
» R4 erzeugt am Eingang des D2 eine Art Arbeitspunkt-DC-Spannung. Ohne C1
» würde diese vom Ausgang des D1 beeinflusst und vielleicht funktioniert
» dann die Schaltung nicht mehr richtig.
So ist es. Allerdings läuft so ein Oszillator mit 74S04 und je 270 Ohm auch ohne Koppelkondensator und Lastkondensator sehr zuverlässig im Bereich 2-20MHz.
Quarzoszillator - Elektrokomiker, 13.10.2011, 10:35
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 10:52
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 11:00
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 11:19
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - geralds(R), 13.10.2011, 12:02
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - x y, 13.10.2011, 13:29
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 14:45
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 11:59
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 12:22
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 12:42
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 12:47
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 13:10
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 13:30
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - PeterGrz(R), 13.10.2011, 13:30
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 14:23
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 13:53
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 14.10.2011, 08:33
Quarzoszillatorschaltung und Aha-Effekt - schaerer(R), 14.10.2011, 09:08
Quarzoszillatorschaltung und Aha-Effekt - x y, 14.10.2011, 09:39
Quarzoszillator - Kendiman, 14.10.2011, 09:30
Quarzoszillator - adolf, 16.10.2011, 18:44
