Quarzoszillatorschaltung und Aha-Effekt (Elektronik)
» Okay, danke an alle.
» Fehlt nur noch zu klären wofür C1 jetzt gut ist. Bei 1MHz ja recht
» niederohmig. könnte der somit auch weggelassen werden?
Ich sehe eigentlich nur einen Grund: Das Gegenkopplungsnetzwerk aus R3 und R4 erzeugt am Eingang des D2 eine Art Arbeitspunkt-DC-Spannung. Ohne C1 würde diese vom Ausgang des D1 beeinflusst und vielleicht funktioniert dann die Schaltung nicht mehr richtig.
Fuer Dich interessant und sogleich praxisbezogen lehrreich ist es, wenn Du das selbst erprobst. Versuch es einfach mit und ohne C1 und miss mit einem Oszi die Schaltung aus. Das wird Aha-Effekte geben und ist äusserst wertvoll in den Lernprozessen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
