Schaltung: Notebook soll angehen, wenn es Strom bekommt (Elektronik)
» momentan ist in den Tisch schon ein alter "AMD Geode" Rechner mit Windows
» XP eingebaut, der nun seit 1,5 Jahren klaglos arbeitet, auch wenn
» plötzlich der Strom wegbricht und Windows dadurch abrupt abgewürgt wird. -
» Der Rechner macht nichts anderes als ein wenig Internet und
» Powerpoint-Präsentationen, ist aber dafür schon viel zu langsam. - Leider
» sind in dem Raum ständig wechselnde Personen, die teilweise das erste Mal
» bei uns im Haus sind, sprich das PC-System muss möglichst ohne jede
» Einweisung bedienbar sein, daher die Anforderung "Hauptschalter an" ->
» "Rechner an". - Da man den Rechner nirgendwo sieht, und selbst Tastatur
» und Maus elektromotorisch versteckt im Tisch integriert sind, sollte der
» "Anwender" nur noch den Knopf für die Hubmechanik der Tastatur/Mausanlage
» drücken müssen, und der Rechner sollte dann schon laufen.
» Leider verstehe ich nicht, wie hier ein REED-Relais und ein Kondensator
» mein Problem lösen soll. - Der Powertaster darf ja nicht permanent
» betätigt/geschlossen sein, das das Laptop dann wieder ausgeht.
Durch den Kondensator zieht das Reed-Relay ja nur
kurzzeitig wenn die Versorgung an geht. Dann wieder
wenn die Versorgung aus geht. Dann entlädt sich der Kondensator wieder über das Reed-Relais.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
