Von 7V auf 5V (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, CH-9400 Rorschach, 08.10.2011, 12:43 Uhr
» » ein Schaltungsvorschlag :
» Hallo Thomas,
» WOW! Danke für den Tipp!
» Nur zum Verständnis:
» VS1 12 = Spannungsversorgung 12V DC
» VG 1 = Eingangsspannung (0,1 - 7V DC)
» Out 1 = Ausgangsspannung (0,1 - 5V DC)
» Richtig?
JA, genauso, funktioniert mit dem LM324 !
» Außerdem gibt es noch ein paar Vorgaben seitens der Elektronik, welche die
» 0,1 - 7V herausbringt, kannst du evtl. bestätigen dass die o.g. Schaltung
» hierfür passend ist?
» 1. Die zur Verfügung stehende Spannungsversorgung kann zwischen 10 - 15V
» DC schwanken (KFZ). Außerdem muss mit Oberwellen/Störeinflüssen gerechnet
» werden.
Damit muss mindestens sichergestellt werden, dass hohe energiereiche Störspitzen < 30 Volt bleiben, z.B. mit einem Tiefpass 100 Ohm / 1000uF und einer Z-Diode 15V.
» 2. Die Temperatur am Einbauort (Motorraum) kann auch mal höher oder
» niedriger werden (Sommer / Winter / sportliche Fahrweise).
Einen LM324 mit erweitertem Temperaturverhalten wählen, kein Problem !
» 3. Der Signalausgang welcher die 0,1 - 7V zur Verfügung stellt darf nur
» mit einer hochohmigen Elektronik belastet werden (>10 kOhm). Ist das hier
» der Fall?
Ja, klar durch den 10kOhm am Eingang ist das sichergestellt !
» 4. Die zulässige Kapazität am selbigen Ausgang darf zudem 2nF nicht
» überschreiten. Hierfür hätte Ich aber ein entsprechendes Messgerät da, das
» könnte Ich also selbst testen.
Kein Problem, wenn die Zuleitung nicht allzu lang gewählt wird.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Von 7V auf 5V - passiw(R), 07.10.2011, 23:33
Von 7V auf 5V - 79616363(R), 08.10.2011, 02:08
Von 7V auf 5V - passiw(R), 08.10.2011, 09:55
Von 7V auf 5V - Thomas Kuster, 08.10.2011, 09:52
Von 7V auf 5V - passiw(R), 08.10.2011, 10:19
Von 7V auf 5V - MingliFu(R), 08.10.2011, 11:47
Von 7V auf 5V - passiw(R), 08.10.2011, 12:01
Von 7V auf 5V - MingliFu(R), 08.10.2011, 12:07
Von 7V auf 5V - MingliFu(R), 08.10.2011, 12:13
Von 7V auf 5V - passiw(R), 08.10.2011, 12:46
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 12:57
Von 7V auf 5V - passiw(R), 09.10.2011, 01:11
Von 7V auf 5V - x y, 08.10.2011, 13:19
Von 7V auf 5V - 79616363(R), 08.10.2011, 13:29
Von 7V auf 5V - passiw(R), 09.10.2011, 01:17
Von 7V auf 5V - passiw(R), 06.04.2012, 13:25
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 12:18
Von 7V auf 5V - Thomas Kuster, 08.10.2011, 12:43
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 15:12
Von 7V auf 5V - 79616363(R), 08.10.2011, 15:19
Von 7V auf 5V - x y, 08.10.2011, 15:21
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 15:32
Von 7V auf 5V - 79616363(R), 08.10.2011, 15:48
Von 7V auf 5V - passiw(R), 09.10.2011, 01:28
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 12:39
Von 7V auf 5V - passiw(R), 08.10.2011, 12:49
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 17:48
Von 7V auf 5V - Hartwig(R), 08.10.2011, 18:01
Von 7V auf 5V - 79616363(R), 08.10.2011, 18:10
Von 7V auf 5V - olit(R), 08.10.2011, 18:35
