Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage (Elektronik)
verfasst von el-haber, 07.10.2011, 10:38 Uhr
HI,
hab in den anderen Thread auch schon was geschrieben.
Aber die Sache mit der Alufolie
(Parabolspiegel - oder einfach 2 Refletkoren links und rechts)
könnten zumindest die Solarzelle in Ihrer Leistung steigern. Die Spannung geht dabei an das Maximum ran
(0,45V pro Zelle) und der Strom ist stärker belastbar - bis zum Kurzschluß-Strom - der für das Anlaufen wichtig ist,
wenn kein hilfs-Kondensator dafür eingesetzt werden darf.
Eine Untersetzung kann entweder mit kleinen Nylon-Zahnrädern (siehe Opitec-Getriebe-Bausatz) im 0,5er Modul realisiert werden oder auch mit einer Friktions-Rolle von wenigen mm Durchmesser für einen direkten Seilantrieb. (Reibung) Bei 2%Steigung könnte die Gondel auch direkt (hängend) am Tragseil Fahren! - das gibt weniger bremsende Reibung zwischen Seil und Antriebsrolle.
Leistungsbemessung und Fahrgeschwindigkeit zueinander optimieren.
bei 20m Fahrweg und 2% Steigung sind das 20cm für die Potentielle Energie. Also ist auch bei der Motorgondel ein Leichtbau gefordert.
Darf der Motor direkt als Gondel auf dem Seil fahren (Schienen-Tragseil = weniger reibungsverluste) oder soll er ein umlaufendes Zugseil bedienen (= mindestens 2 Lager mehr und das Gewicht des doppelt langen Zugseiles zur Gondel)?
Cu
st
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Marrius, 07.10.2011, 00:44
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - BernhardB(R), 07.10.2011, 01:27
Planetengetriebe - geralds(R), 07.10.2011, 05:02
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - x y, 07.10.2011, 09:02
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Marrius, 07.10.2011, 09:21
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - x y, 07.10.2011, 09:22
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Marrius, 07.10.2011, 09:51
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - el-haber, 07.10.2011, 10:38
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Elko_Scotty(R), 07.10.2011, 13:56
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Grantler, 07.10.2011, 15:04
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Harald Wilhelms(R), 07.10.2011, 11:08
Vielleicht ganz einfach - Hartwig(R), 08.10.2011, 08:51
Vielleicht ganz einfach - geralds(R), 08.10.2011, 10:06
Vielleicht ganz einfach - Marrius, 10.10.2011, 08:34
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Thomas Kuster, 08.10.2011, 15:22
Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage - Marrius, 10.10.2011, 11:34
