Planetengetriebe (Elektronik)
Hi Marrius,
Einiges hatte ich ja schon deinem Kollegen gesagt, ok.
--- Dreht sich der Motor schon mit diesem < 1 Volt?
--- Wenn ja, dann bleit nur ein Getriebe um die Kraft umzusetzen.
d.h. der Motor darf so wenig als notwendig belastet werden.
Ein Planetengetriebe wäre dann meine Idee.
Der Motor in der Mitte mit dem Ritzel, die Umlenkzahnräder und aüßen das Transportrad mit dem Seil.
Jeweils Umlenkrollen, 4 Stk (2 talseitig, 2 bergseitig) und im Tal noch eine Umlenkrolle für das Seil.
Die Solaranlage mit Motor machst auf dem Berg.
So in etwa würde ich dann vorgehen.
Der Motor sollte sich schon mit der kleinen Spannung drehen,
dann geht es, dass die ganze Seilbahn arbeitet.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER!
Feigling!"
