Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage (Elektronik)
Hi,
Dein Schalter kann eine AC von 2A bei 250V trennen.
Das Einschalten ist nicht das Problem - Ausschalten gibt Probleme mit kontaktabbrand bei Gleichstrom.
Also - Dein Schalter für die 3A DC muß auch dafür spezifiziert sein.
Oder sind Deine 12V auch AC? Dann kannst Du die Werte für den 125V Fall verwenden.
CU
st
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Mao, 06.10.2011, 12:50
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - x y, 06.10.2011, 13:26
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Mao, 06.10.2011, 13:51
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - x y, 06.10.2011, 13:52
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Harald Wilhelms
, 06.10.2011, 15:45
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - olit
, 06.10.2011, 15:52
, 06.10.2011, 18:45
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - el-haber, 06.10.2011, 14:21
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Mao, 07.10.2011, 12:11
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - x y, 07.10.2011, 12:42
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Mao, 07.10.2011, 14:32
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - x y, 07.10.2011, 15:10
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage - Mao, 07.10.2011, 15:21
