Lastabhängige Motorabschaltung (Elektronik)
verfasst von Bodo Bär, 05.10.2011, 21:38 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich möchte einen Bürstenmotor mittels eines geeigneten Reglers in einem
» RC-Modell betreiben. Für die Funktion wie ich sie haben möchte ist eine
» lastabhängige Abschaltung des Motors nötig.
» Der Motor soll, wenn er ein gewisses Maximum an Strom überschreitet
» (idealerweise über einen Einstellpoti regelbar) abschalten und erst nach
» erneutem betätigen des Schalters (in diesem Fall über die RC-Anlage also
» einen Servokanal gesteuert) wieder anlaufen.
» Im konkreten Fall geht es darum mit dem Motor ein Seil aufzuwickeln und
» bei erfolgter Aufwicklung und damit endanschlag des Seils (mechanisch
» blockiert) soll der Motor abschalten. Gleichzeitig wäre das eine
» Sicherheitsabschaltung falls sich das Seil irgendwo verhakt.
» Betriebsspannung wären so ca. 5-8V (genauer eingesetzter Akku ist noch
» unklar).
» Leider sind meine Elektronikkenntnisse sehr mau - kann sich jemand
» vorstellen wie man das lösen könnte?
» Mögliche zum Einsatz kommende Regler wären z.B. die von Schulze
» (http://schulze-elektronik-gmbh.de/slim-d.htm)
» Danke schonmal für Eure Hilfe!
Wie wäre es mit einem Shunt-Widerstand? Ein OPV zum Verstärken der Spannung und ein zweites OPV, das die Spannung des Shunts (= proportional zum fließenden Strom) mit einer Referenzspannung (= entspricht Schwellwert für Strom, bei dem abgeschaltet werden soll) vergleicht.
Mit dem zweiten OPV steuerst du deinen Motor.
Wäre ein Vorschlag. In wie fern der umsetzbar ist, weiß ich nicht.
Lastabhängige Motorabschaltung - Helmi, 05.10.2011, 19:09
Lastabhängige Motorabschaltung - Bodo Bär, 05.10.2011, 21:38
Lastabhängige Motorabschaltung - el-haber, 06.10.2011, 09:20
