Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! (Elektronik)
hi,
also ich hab mir alles nochmaal durchdacht und möchte jetzt das "4 stroke shifter kit (weil es eine motorplatte hat)" von sickbikeparts.com verwenden (+längeren zwischenwellenstab wenn nötig)...wenn was nicht passt schraub ich ne größere platte dran.
nun zum motor:
1. Lösung: Drehstrommotor 2,2kw mit Steuerung 230v
Problem: so ein frequenzumrichter ist ziemlich teuer (ca.300€) ...gibs da billigere?
2. Lösung Wechselstrommotor 2,2kw mit Steuerung 230v
steuerung gibs auf ebay ("einfach eingeben: drehzahlregler 230v" gleich der erste um 85€ (ist ja wesentlich billiger als der frequenzumrichter...)
grundlegendes problem dabei:
ob frequenzumrichter oder drehzahlregler fuer wechselstrommotoren...beide sind mit so einem potentiometer steuerbar...problem: das ist ueberhaupt nicht optimal...ich will die drehzahlsteuerung mit einem gasgriff uebernehmen...gibt es dann eine möglichkeit einen normalen elektroscooter/roller gasgriff irgendwie dranzulöten anstatt dem potentiometer?
vielen dank fuer die antwort im vorraus ![]()
lg sebo
