Einige (leicht zu beantwortende) Fragen zu Wechselstromwid. (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 28.09.2011, 20:40 Uhr
» ich bin mit dem Thema noch sehr unvertraut und möchte einige Grundlegende
» Fragen stellen, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.
» Zu Reihenschaltungen:
» 1. Der Scheinwiderstand Z von einem Ohmschen Widerstand, einem kapazitiven
» und einem induktiven Widerstand ist nach der Formel Z = sqrt(R^2 + (XL -
» Xc)^2) der Gesamtwiderstand, falls die Bauteile in Reihe geschaltet sind,
» oder?
» 2. Kann ich, wenn ich nun aber 5 Spulen, einen Ohmschen Widerstand, aber
» KEINEN Kondensator in Reihe geschaltet habe, einfach bei der obigen
» "Z-Formel" Xc weglassen und für XL = w * L die 5 Induktivitäten der Spulen
» addieren und so die 5 Spulen zu einer großen Spule zusammenfassen?
» 3. Darf ich mehrere gegebene XL bzw Xc in Reihe zu einem XLges bzw XCges
» addieren und dann in die obige Z-Formel einsetzen?
» 4. Geht das analog auch für Kondensatoren (Hier müssten die Kapazitäten ja
» so addiert werden: 1/Cges = 1/c1 + ..... 1/Cn)?
» 5. Wenn ich nun den Gesamtwiderstand Z errechnet habe, darf ich dann die
» Formel R = U / I wie beim Gleichstomkreis anwenden?
» 6. Ich weiß, dass bei einer Reihenschaltung die Stromstärke auch im
» Wechelstromkreis überall betragsmäßig gleich ist. Aber mit welcher
» Stromstärke und welcher Spannung rechnet man da? Mit Ueffektiv und
» Ieffektiv?
» Zu Parallelschaltungen:
» Der Scheinwiderstand / Gesamtwiderstand berechnet sich ja nach 1/Z =
» sqrt((1/R^2) + ((1/Xc)-(1/XL))^2)
» 7. Laut meinem Buch gilt das für die Parallelschaltung EINES Ohmschen
» Widerstandes, EINER Spule und EINES Kondensators. Was ist, wenn ich aber 5
» Kondensatoren, 1 Ohmschen Widerstand, 1 Spule parallel schalte (Je ein
» Bauteil pro Ast, sodass die Parallelschaltung am Schluss 7 Äste hat)?
» 8. Wenn ich bei einer Parallelschaltung 1 Ohmschen Widerstand parallel zu
» 1 Spule parallel zu 5 IN REIHE geschalteten Kondensatoren habe, kann ich
» die 5 Kondensatoren zu einem großen Kondensator zusammenfassen und dann
» die obige 1/Z Formel benutzen, oder?
» Tausend Dank für Eure Hilfe!!
» Um es zu vereinfachen könnt Ihr ja so antworten:
» 1. Ja
» 2. nein
» 3.....
» 4....
» 5....
» nur bei 7. Bräuchte ich eine kleine Erläuterung..
» Vielen, vielen Dank!
1. Jap.
2. Induktive Blindwiderstände addieren sich in Reihe.
3. Induktive Blindwiderstände darfst wenn Sie in Reihe geschaltelt sind addieren. Kapazitive Leitwerte addieren sich.(Entgegensetze Phasenverschiebung im Idealfall)
4. S. 3 nur das du Kapazitäten kehrwehrtest und dann addierst, wie du beschrieben hast.
5. Inwiefern? Du kannst Z auch ausrechnen, wenn du den Gesamtstrom und die Gesamtspannung kennst: Z = U / I.
6. Das prägnante in einer Reihenschaltung egal ob Gleich / Wechselstromkreis ist der gleiche Strom durch die jeweiligen Bauteile. Die Spannung teilt sich entsprechend der Gesetzmässigkeiten auf. Im Wechselstrombereich rechnet man mit dem Effektiv Wert.
7. Kapazitäten addieren sich, das bedeutet, du kannst diese kapazitäten zu einer Kapazität zusammenfassen und deine Berechnungen durchführen.
8. Hier kannst du die Kondensatoren auch zu einem Gesamtkondensator zusammenfassen, dessen Wert kleiner ist als der kleinste Kondensator in der Reihe. Dann kannst du deine Berechnungen entsprechend Gesetzmäßigkeiten durchführen.
Zu dir noch, ich habe dir in kurz was dazu gesagt, ich gebe dir keine Gewähr, du solltest dir das trotzdem mal ausführlich angucken, schnapp dir ein Tabellenbuch und ein Rechenbuch, und dann rechnest du dann.
Interessanter wirds dann, wenn du mit Reelen Ersatzschaltbildern rechnest.
@Manche :P
Selbstrecherche ist natürlich eine effektive Methode etwas zu lernen. Aber wenn solche Fragen immer mit "Hausaufgaben" beantwortet werden, dann dürfe es auch Keine Schulen/Ausbildene Betriebe/Unis geben, da es dann "sinnlos" wäre.
Es ist vorallem wichtig dass die Alten Leute hier, hin und wieder mal was von ihrer Erfahrung schreiben und mal ihr Wissen teilen, meine Meinung dazu.
z.B. X Y, der hat viel Ahnung, aber rückt immer nur 10% raus, wäre schön wenn er wenigstens manchmal etwas begründen würde :D
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Einige (leicht zu beantwortende) Fragen zu Wechselstromwid. - nevermind(R), 28.09.2011, 11:26
Einige (leicht zu beantwortende) Fragen zu Wechselstromwid. - Esel(R), 28.09.2011, 20:40
