PC Lüftersteuerung filtern (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.09.2011, 09:49 Uhr
» » » So scheint es auch zu sein. Immer wenn die Grafikkarte des PCs
» » einsetzt,
» » » zb beim Browsen beim Scrollen.
» » Das würde also bedeuten, dass Du einfach mal dieses R1*C1-Netzwerk
» » unterbrichst und schaust, was passiert. Das ist immer noch besser, als
» die
» » Sache mit zusaetzlichen Massnahmen zu verschlimmbessern.
» Die Schaltung hat bisher gut funktioniert, das Ganze kam erst
» mit meinem neuen PC-Netzteil.
Das glaub ich Dir schon. Da war die 12V-Spannung auch noch eine saubere DC-Spannung. Jedoch mit den rythmischen Schwankungen, durch einen zusätzlichen Vebraucher, kam die Unruhe rein. Und wie sich diese gerade mit dem R1*C1-Tiefpassfilter im Bereich der Regelschlaufe auswirken kann, habe ich ausführlich beschrieben.
Wenn Du das was ich dort geschrieben habe, nicht verstanden hast, dann erwähne doch einfach die Satzteile und ich werde mich gerne mit andern Worten bemühen. Allerdings heute eher nicht mehr, weil ich kaum noch Zeit haben werde. Aber wie ich auch schon geschrieben habe, am Donnerstag werde ich wieder mehrZeit haben.
Nochmals mein Tipp: Entferne mal dieses Filter. Wenn das Problem bleibt, wissen wir, dass ich mich sicher geirrt habe. Und dann geht das ein Denken in eine andere Richtung weiter. Wir werden sehen...
Noch was: Hast Du jetzt mal die 12V-Spannung mit einem Oszi genau angeschaut?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 11:26
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 11:44
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 11:47
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 11:54
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 12:28
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 13:54
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 11:44
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 18:54
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 20:21
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 28.09.2011, 09:25
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 28.09.2011, 09:49
hmmm - Hartwig(R), 29.09.2011, 09:07
PC Lüftersteuerung filtern - Theo(R), 27.09.2011, 13:11
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 13:56
PC Lüftersteuerung filtern - triti(R), 27.09.2011, 16:20
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 10.11.2011, 09:13
PC Lüftersteuerung - geralds(R), 10.11.2011, 10:17
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 18:29
PC Lüftersteuerung filtern - Theo(R), 27.09.2011, 20:44
