Zündende Idee gesucht (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.09.2011, 09:01 Uhr
Hi,
der Ansatz mit der PWM wurde ja schon so weit beleuchtet.
Zum erzeugen der Frequenz und den abgeleiteten Impulsbreiten bei konstanter Periodendauer kannst Du Dir auch
noch den Ansatz von " www.strippenstrolch.de" -> PWM mit 10V-Steuerung
anschauen.
Hier wird ein CMOS4093 (Schmitt-Trigger) und eine OpAmp-Comparator verwendet.
Es geht auch einfacher nur mit einem CMOS4093:
1.Stufe erzeugt Impulse die so lange sind als die kürzeste On-Time. diese Impulse entladen über eine Diode einen Kondensator an der 2. Stufe.
Eine einstellbare Spannung (Poti) wird über einen definierten Widerstand an diesen Kondensator gebracht, der damit auflädt.
Die 2. Stufe schaltet damit nach einer bestimmten Zeit auf Null, bis der Kondensator wieder entladen wird.
Die Zeit ist einstellbar über die Sannung und durch den Widerstand und die Kapazität definiert.
Vorteil: nur 1 CMOS-Baustein und wenig weitere Bauteile (2-3R, 2C, ev. Transistor für Spannungserzeugung)
CU
st
Zündende Idee gesucht - Ratlos, 25.09.2011, 13:22
Zündende Idee gesucht - x y, 25.09.2011, 13:27
Zündende Idee gesucht - Ratlos, 25.09.2011, 13:54
Zündende Idee gesucht - hws(R), 25.09.2011, 14:25
Zündende Idee gesucht - hws(R), 25.09.2011, 13:38
Zündende Idee gesucht - Ratlos, 25.09.2011, 13:57
Zündende Idee gesucht - hws(R), 25.09.2011, 14:20
Zündende Idee gesucht - Ratlos, 25.09.2011, 14:49
Thomas S... jemand zu hause? - hws(R), 25.09.2011, 14:57
Zündende Idee gesucht - schaerer(R), 25.09.2011, 15:57
Zündende Idee gesucht - Ratlos, 25.09.2011, 16:25
Der CMOS-555 ist nicht der "Himmel"... :-) - schaerer(R), 25.09.2011, 16:43
Der CMOS-555 ist nicht der "Himmel"... :-) - Ratlos, 25.09.2011, 18:29
Der CMOS-555 ist nicht der "Himmel"... :-) - geralds(R), 26.09.2011, 09:53
OT: Ein sauglatter Schwank! - schaerer(R), 26.09.2011, 13:47
Zündende Idee gesucht - hws(R), 25.09.2011, 19:54
was ich immer sage - Ratlos, 25.09.2011, 20:22
was ich immer sage - schaerer(R), 25.09.2011, 20:53
Zündende Idee gesucht - schaerer(R), 25.09.2011, 20:48
Stinknormaler OP ... - hws(R), 26.09.2011, 08:25
Stinknormaler OP ... - schaerer(R), 26.09.2011, 09:01
Zündende Idee gesucht - el-haber, 26.09.2011, 09:01
