Hmpf (Elektronik)
» PS. Gerade die Kurzbeschreibung bei Pollin gelesen, scheint mit dem
» Adapter zu gehen.
» Und wenn du VisualBasic hat, kannst du auch die vorhandenen Demoprogramme
» ändern bzw komplett eigene Programme schreiben.
» hws
Irgendwie steh' ich da noch auf dem Schlauch. Wenn ich jetzt in Java programmieren will & dazu den Compiler NanoVM nehmen möchte. Wie kann ich diesen dann starten o.O
Den IC zu programmieren ist doch einfach nur zu sagen wie er welche Eingänge & Ausgänge verbinden soll, oder?
Also mal anders formuliert. Wenn ich jetzt einen Schaltschrank baue, dann verdrahte ich ja diverse Sachen miteinandern, dass zum Beispiel, wenn ich einen Taster drücke, über ein Schütz meinswegen eine Lampe & ein Motor angeht. Dieses Verdrahten des Schaltschrankes kann ich ja nun auch platzsparend quasi als IC bauen/programmieren, richtig?
Wenn ich jetzt also die selbe Funktion haben möchte, muss ich dem IC sagen, dass er meinswegen wenn an einem Eingang 12V (oder eben 5V) anliegen, er 2 Ausgänge schalten soll, oder? ![]()
