FTDI (Elektronik)
» » Kommt auf deine Ideen an.
» Eine spezielle Idee habe ich ja auch schon. Wollte nur erstmal wissen ob
» ich diese mit dem USB Adapter auch programmieren kann, oder ob ich da eben
» diesen anderen Adapter brauche wo man auch gleich andere Atmel IC's
» verbauen könnte.
Hallo Felix,
Ja klaro, kannst den USB Controller eigenständig verwenden.
Das ist ein eigenständiger Peripherie-Baustein,
den du, wenn du seine Register passend ansprichst,
für deine Anwendung verwenden kannst.
Also, der FTDI ist ein Schnittstellenbaustein, der von
Seriell-USB auf Seriell-RS umsetzt, und umgekehrt.
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
Hier wird gezeigt, wie es geht:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes.htm
Jedoch ist es um ein Vielfaches einfacher,
wenn du einen µController zum Ansteuern verwendest.
Embedded - Beispiel: 4,7M zip
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalPublications/USBDesignByExample.htm
Lies dir das pdf durch - denke, das hilt dir gut weiter.
Das muss natürlich nicht unbedingt ein Atmel sein.
Du kannst zB auch welche nehmen, die du bestens kennst - zB. 8051er Typen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
