Verkehrt herum? (Elektronik)
» Eingangswiderstand des RS-232 Empfängers nachgelesen oder gemessen?
http://www.fafta.de/kurse/Dateien/10%20Abend%20Serielle%20Schnittstelle/RS-232C.pdf
Eingangswiderstand RS232=10k da sollte nichts passieren können.
Der Ausgang kann bis 10mA liefern. Der ist von mir über 10k mit dem Ausgang verbunden --> high, also 1 am PC. Da werden ungefähr 0,1mA fliessen. Wenn ich die über den FT an Masse ableiten könnte dann hätte ich low und das gibt mir 0 am PC. Wenn der FT kein Licht mehr bekommt gibts wieder 1. Das ist der Plan.
» Photostrom berechnet oder gemessen?
Wie? Welchen? Wenn die LED auf den Transistor leuchtet: Wieviel Strom der Transistor dann durchlässt?
Wie macht man das vernünftig?
Ich werde am Montag (wenn die IR-LED da sind) einfach mal eine low current LED in die Leitung zwischen Emitter vom Transistor und PC GND geben und schauen ob sich da was tut.
lg
Triti
