Ladestrom 14,4 V Akku (Elektronik)
verfasst von didi82(R), 24.09.2011, 10:24 Uhr
Beim Laden eines Akkus ist es wichtig, dass der Ladestrom begrenzt wird. Wenn du eine feste Spannung anlegst, bestimmt sich der Ladestrom:
I = (Unetzteil - Ubat)/R
Wobei R der Widerstand zwischen dem Netzteil und dem Akku ist (Innenwiderstand Netzteil, Innenwiderstand Akku, Zuleitungswiderstand).
Bei Bleibatterien kann man mit einer festen Spannung laden (wenn man die richtige Spannung wählt). Bei Lithium-Akkus würde ich sehr aufpassen. So weit ich weiß, muss bei Lithium-Akkus ein höherer Aufwand beim Laden getrieben werden (Schutz vor Überhitzung, kein Überladen...).
Besser als eine feste Spannung einzustellen, ist ein fester Ladestrom. Eine einfache Möglichkeit dafür wäre das Zwischenschalten (zwischen Netzteil und Akku) eines LM317. Den LM317 kann man ja so beschalten, dass ein fester Strom fließt (im Datenblatt müsste die Schaltung sogar aufgeführt sein).
Noch besser als einen festen Strom einzustellen: Wenn Akku leer, dann mit hohem Strom laden. Wenn der Akku voll ist, einen kleinen Strom fließen lassen (Erhaltungsladung). Dazu muss man jedoch erkennen können, wann der Akku voll ist.
Ladestrom 14,4 V Akku - bacuh, 24.09.2011, 09:25
Ladestrom 14,4 V Akku - Esel(R), 24.09.2011, 10:05
Ladestrom 14,4 V Akku - didi82(R), 24.09.2011, 10:24
Ladestrom 14,4 V Akku - bacuh, 24.09.2011, 10:58
Ladestrom 14,4 V Akku - Peng, 24.09.2011, 11:22
Ladestrom 14,4 V Akku - didi82(R), 24.09.2011, 14:56
Ladestrom 14,4 V Akku - Elko_Scotty(R), 24.09.2011, 17:47
Ladestrom 14,4 V Akku - Harald Wilhelms(R), 24.09.2011, 10:25
