Primitiver FET-Test... (Elektronik)
» Hi,
» könnte das hier sein:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXuytuz.pdf
» Silicon N-Channel-MosFet
Wenn es einen (Mos-)FET ist, gibt es einen ganz einfachen Feld-Wald-und Wiesentrick, um herauszufinden, ob er noch funktioniert, wenn man nichts Besseres hat. Man schliesst zwischen Drain und Source ein Multimeter in der Einstellung Widerstandsmessung. Nun nimmt man ein Kunststoffkamm, fährt durch die Haare. Dann nähert man den geladenen Kamm in die Nähe der Anschlüsse und wädelt mit ihm hin und her. Wenn der (Mos-)FET funktioniert schwankt die Ohmanzeige im Rythmus des Kammwädelns, vorausgesetzt die Anschlüsse sind richtig. Wenn falsch, fliesst ein Strom durch die in Sperrichtung geschaltete parasitäre Diode im MosFET. Dann Anschlussklemmen an Drain und Source tauschen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
