Schmallband aus FFT (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.09.2011, 09:44 Uhr
» Mir gehts ansich darum, das ich eine anzeige haben möchte welche
» Frequenzen auftreten und wie stark diese sind.
Du nimmst dein Signal auf, schaltest auf FFT und schaust auf den Bildschirm.
Das Bild wird ähnlich aussehen, wie dein verlinktes.
Die Skala der X-Achse zeigt die Frequenzen, die Y-Achse die Intensität bei der jeweiligen Frequenz.
Jetzt braucht man noch die Werte der Skalierung für X- und Y-Achse. Die steht (je nach Preisklasse des Oszis) entweder auf dem Schim oder man kann sie an Hand der Schalterstellungen berechnen. Man könnte ja mal das Manual lesen.
Je nach Anzahl der Abtastpunkte wird im Zeitbereich die Kurve "glatter" und die FFT hat eine bessere Frequenzauflösung. Das ist üblicherweise aber durch die Speichertiefe des Oszis festgelegt und du kannst nix dran drehen.
hws
Schmallband aus FFT - Numen, 20.09.2011, 06:39
Schmallband aus FFT - hws(R), 20.09.2011, 08:54
Schmallband aus FFT - Nume, 20.09.2011, 09:25
Schmallband aus FFT - hws(R), 20.09.2011, 09:44
Frequenzspektrum? - PeterGrz(R), 20.09.2011, 12:16
FFT mit dem DSO - hws(R), 20.09.2011, 16:07
Schmallband aus FFT - Jens Senger, 17.12.2011, 15:32
Schmallband aus FFT - el-haber, 20.09.2011, 09:31
Hier sieht man's. - hws(R), 21.09.2011, 11:41
