Kontroll Panel für Computer (Elektronik)
» Allerdings hätte ich gerne welche mit grünen Wippschaltern und das ganze sollte unter die Kante
» des Schreibtischs montiert werden, und da find ich leider nix ![]()
Tja, wer so genaue Vorstellungen hat, hat es halt schwer.
» Ich hab schon viel mit 12V am Auto gearbeitet auch komplexe Sachen wie Plasmatachos, ich weiss wie man richtig Kabel verbindet, URI und Co kenne ich natürlich, mit 230V hab ich bisher nur Kabel getauscht bzw verlängert
Tja, dann ist das ja ganz einfach für Dich.
Ein paar Punkte ohne Gewähr auf Vollständigkeit:
1) Ein solides Plastikgehäuse, in das alles berührungsgeschützt eingebaut wird. Falls Du ein Metallgehäuse verwendest, muss das Gehäuse mit dem Schutzleiter verbunden werden. Falls das Gehäuse aus mehreren Teilen besteht (z.B. abnehmbarer Deckel) müssen alle Teile des Gehäuses einzeln mit dem Schutzleiter verbunden werden. Falls das Gehäuse lackiert/eloxiert ist, muss die Beschichtung an der Kontaktstelle entfernt werden. Zahnscheibe und Ringkabelschuh verwenden (Einzelheit Z).
2) Zweipolige Schalter verwenden
3) Die Schalter müssen für den Bemessungsstrom der vorgeschalteten Sicherung geeignet sein, also keine 15 A Schalter für eine 16 A Sicherung.
4) Geeignetes Verdrahtungsmaterial verwenden, z.B. H07VK mit einem Querschnitt von mind. 1,5 mm².
4b) Passende Farben verwenden: braun (oder schwarz), blau und grün-gelb.
5) Zugentlastung für die Netzzuleitung
6) Zeig es am Ende jemandem, der sich damit auskennt und Deinen Aufbau für Dich überprüft!
Haben die Schalter wie so oft üblich 4,8 oder 6,3 mm Flachstecker? Wenn ja, hast Du eine geeignete Crimpzange? Und ich meine keine 3,95 € Zange aus gestanztem Blech, wie sie leider teilweise im KFZ-Bereich anzutreffen ist.
Dein Bild hat den Upload übrigens nicht überlebt. Stell das doch noch mal online.
Torsten
