Vorwiderstand Z-Diode stirbt (Elektronik)
verfasst von el-haber, 16.09.2011, 14:32 Uhr
Hi,
12V mit Z-Diode stabilisieren:
Bei einer 500mW-Z-Diode ergibt sich ein maximaler Strom von 41mA
Davon müssen im belasteten Zustand noch 4mA in der Masche der Z-Diode übrig bleiben.
Bei ca. konstant 13,9V Eingangsspannung ergibt sich ein Widerstandswert von 1,9V/41mA = 46 Ohm - 47Ohm ist ok
Wenn nun aber der DC-Wandler zum Anlaufen einen höhren Strom zieht, dann bricht die Spannung zusammen und es ergibt sich im Wandler aufgrund der fehlenden Regelreserve eine Art Kurzschluß
DC/DC-Wandler sollten ohnehin mit einer wesentlich höheren Spannung am Eingang zurecht kommen. (Grenzen nachlesen)
Dann kann vermutlich auch die Z-Diode entfallen.
cu
st
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - Frido, 16.09.2011, 13:17
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - Besucher, 16.09.2011, 13:18
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - frido2001, 16.09.2011, 13:20
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - :-), 16.09.2011, 14:06
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - el-haber, 16.09.2011, 14:32
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - roldor(R), 16.09.2011, 17:00
Vorwiderstand Z-Diode stirbt - Peng, 16.09.2011, 15:31
