Mosfet H-Brücke einschaltschwingen (Elektronik)
HI,
ist der High-Side-Treiber!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/ir2184.pdf
Der braucht für die Ladung des externen Kondensators eine Verbingung zum Source-Anschluß und dieser muß! von Masse nach +Ub gehen (mindestens aber einen Hub von UGS-On machen.
Bei den BUZ-en ist das ca. 10V.
Wenn der Motor in der Vollbrücke ist, dann wird diese bedingung erfüllt. Ebenso wenn ein Lastwiderstand von z.B. 470Ohm dran hängt.
mit dem Oszi-Tastkopf anstelle des Motors wird dieser Ladestrom nicht erreicht.
Die Schaltzeit des Treibers beträgt 180-240ns (kommt auch auf das Verhältnis von Pump-Kondensator zu Gate-soure-kapazität an!.
CU
st
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 15.09.2011, 18:52
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - schaerer
, 15.09.2011, 21:40
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 05:10
, 16.09.2011, 08:18
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 10:04
, 16.09.2011, 12:07
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - el-haber, 16.09.2011, 12:14
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - BataillonDAmour
, 16.09.2011, 18:15
Zeichensatz - geralds
, 18.09.2011, 11:19
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 05:36
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - el-haber, 16.09.2011, 09:43
, 16.09.2011, 18:02
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 18:38
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 18:41
, 16.09.2011, 20:20
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 16.09.2011, 18:50
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - Tobi(R), 16.09.2011, 19:48
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - x y, 16.09.2011, 19:53
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 18.09.2011, 09:56
Mosfet H-Brücke - Steckboard - Lochraster - geralds
, 18.09.2011, 10:14
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - Sauerlaender
, 18.09.2011, 22:26
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - roldor
, 19.09.2011, 09:41
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 18.09.2011, 10:05
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - geralds
, 18.09.2011, 10:36
, 18.09.2011, 22:27
Mosfet H-Brücke einschaltschwingen - altekischt, 22.09.2011, 07:23
