Antwort (Elektronik)
» ich glaube ich muss auspacken damit verstanden wird was ich mit der
» schaltung bezwecken will...
» ok~
» Ich will experimentel Logikschaltungen bauen die nicht nur mit 2 diskreten
» zuständen arbeiten sondern mit 4 diskreten.
» Also nicht nur 0 und 1 sonder 0,1, 2 und 3.
» Die Wahrheitstabelle für den AND-Baustein wäre:
» a&b=x
» 0&0=0 x
» 0&1=0
» 0&2=0
» 0&3=0
» 1&0=0
» 1&1=1 x
» 1&2=1
» 1&3=1
» 2&0=0
» 2&1=1
» 2&2=2 x
» 2&3=2
» 3&0=0
» 3&1=1
» 3&2=2
» 3&3=3 x
» Für die Schaltzustände hinter die ich ein x gesetzt habe fehlt mir noch
» die Schaltung...
» Ja das ganze soll am ende rechnen xD
» Experimentelle Grundlagenforschung ^^"
» Das nur die niedrigere Spannung dann am Ausgang anliegt wurde schon
» bewerkstelligt.
» Nur ebend die Äquivalenten Schaltzustände nicht.
» Und da diese Äquivalenz-Schaltung bei ungleichheiten 0V geben soll, könnte
» ich doch dann einfach beide Schaltungen zusammen schließen und die
» Ergebnisse der ersten Teilschaltung wären nicht verfälscht.
» Bisher wurden 4x 1,2V Battarien (Akkus) in Reihe geschalten,
» Die 4,8V werden durch einen einfachen Spannungteiler in folgendes
» zerlegt.
» 0=0V
» 1=1,6V
» 2=3,2V
» 3=4,8V
» Die Spannungen sind je nach Transistortyp frei wählbar, es geht
» hauptsächlich darum das es 1/3, 2/3 und 3/3 der Gesamtspannung pro
» Schaltstufe sind.
» Die Vor- und Nachteile einer solchen Schaltung sind mir bewusst aber...
» Ich will jetzt garnichts weiter schreiben da ich eigendlich keine
» Erlaubnis seitens des Professors dazu habe ^^"
» Ist zwar mein Projekt aber sein Name steht ebend mit auf dem Papier. x.x
Aha, jetzt wird es deutlicher.
Mein Vorschlag:
Du brauchtst 2 Dioden (1n4148) 1 Transistor (BC546)
und 2 Widerstände (100K, 1K).
Mit dem Transistor und dem 1K wird eine Kollektorschaltung
aufgebaut, Ub=4,8V (alle Batterien in Serie).
Die Basis bekommt den 100K nach Ub.
Die Anoden der Dioden kommen an die Basis. Die Kathoden
sind die Eingänge.
Ausgang ist der Emitter.
Jeder Spannungspegel der Batterien repräsentiert einen
Logikpegel: 0V, 1,2V, 2,4V, 3,6V. Verbinde die Eingänge
entsprechend und probier's mal.
Altgeselle
