12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen (Elektronik)
Hallo!
Ich hätte folgende Frage:
Ich habe ein 12V Steckernetzteil dessen Spannung ich über ein 10k Poti regeln möchte. Das funktioniert auch ganz gut.
Jedoch möchte ich nun die maximale Spannung auf 10V begrenzen, da ich diese für eine LED Steuerspannung verwende, welche zwischen 0-10V liegen muß.
Versucht habe ich es schon mit einer Zenerdiode 10V parallel zur Spannungsquelle 12V. Die wird aber nur heiß...
Kann ich das ev. auch mit einem 10V Festspannungsregler machen?
Oder ist die Spannung dann konstant 10V ohne diese über das Poti regeln zu können?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
LG
Christian
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - Christian, 14.09.2011, 09:40
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - hws
, 14.09.2011, 10:20
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - el-haber, 14.09.2011, 11:55
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - olit
, 14.09.2011, 13:27
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - triti
, 14.09.2011, 22:12
, 14.09.2011, 23:30
, 14.09.2011, 12:30
