Signal an einer Welle auslesen bitte um Hilfe (Elektronik)
Wenn in der Maschine Zahnräder sind, dann kanst Du z.B. mit ABS-Sensoren Impulse erzeugen, die direkt proportional zu den jeweils eingestellen Drehzahlen sind. Die Impulsfrequenzen können mit einem Microcomputer oder einer SPS bestimmt werden und zusammen mit der Zeit protokolliert werden.
ABS-Sensoren oder magnetische Näherungsschalter sind Standardbauteile. Im einfachsten Fall bestehen sie aus einer Spule, hinter die am Eisenkern ein Magnet geklebt ist.
Kommt nun ein (eisen) Zahnrad periodisch am "kalten Ende" der Spule vorbei, dann verstärkt sich das Magnetfeld des Magneten und in der Spule gibt es eine Spannungsinduktion.
Ev. noch einen Transistor als Impulsformer und Verstärker dazu schalten.
Cu
st
Signal an einer Welle auslesen bitte um Hilfe - thomasalbiez, 10.09.2011, 17:28
Signal an einer Welle auslesen bitte um Hilfe - Theo
, 10.09.2011, 17:38
Man könnte.... - Theo
, 11.09.2011, 09:46
Man könnte.... - el-haber, 12.09.2011, 12:24
Man könnte.... - vogel, 13.09.2011, 08:35
Signal an einer Welle auslesen bitte um Hilfe - el-haber, 13.09.2011, 10:04
