Digitales 2,1mAStromsignal zu 5V-Spannungssignal wandeln (Elektronik)
verfasst von Jonas E-Mail, 13.09.2011, 09:40 Uhr
Schönen guten Tag,
ich mache zur Zeit ein Praktikum und stehe vor folgender Problemstellung:
Ich möchte das digitale Stromsignal eines Gaszählers umwandeln in ein Spannungssignal, um es in einem Controller eines Erdgas-BHKWs verarbeiten zu können.
Der Gaszähler gibt einen Strom >=2,1mA aus, wenn 0,002m³ Gas durch die Leitung geflossen sind und sonst <=1,2mA und hat eine Spannung von 8V DC und einen Innenwiderstand von 1kOhm (ist wohl nach DIN EN 50227[Namur]).
Ich hätte aber gerne ein 5V-Signal bei eben diesem Ereignis und 0V, wenn eben nicht gezählt wird.
Meine Idee war nun, dass ich einen Transimpedanz-Verstärker mit einem Widerstand von ca. 2400 Ohm (5V/2,1mA = ca. 2380 Ohm) an den Sensor hänge, dann also bei einem Output von 2,1mA eine Spannung von -5V erzeuge, diese dann mit einem Gleichspannungswandler invertiere(Ladungspumpe?) und dann noch eine Z-Diode mit Sperrspannung von 3-4V anhänge, damit das 1,2mA-Signal abgekappt wird(1,2mA würden ja ca. 2,85V verursachen).
Ist die Idee so richtig oder habe ich einen fundamentalen Denkfehler?
Digitales 2,1mAStromsignal zu 5V-Spannungssignal wandeln - Jonas, 13.09.2011, 09:40
Beispielschaltung: OP6 als Comparator - geralds(R), 13.09.2011, 10:05
