Siedetemperatur-Messung (Elektronik)
verfasst von Michael Krämer, 12.09.2011, 13:33 Uhr
» na, das mit dem Topf ist zwar eine Lösung - aber keine die eine wirklich
» reizvolle darstellt.
» Ich interessiere mich für eine kleine, transportable Lösung. So wie man
» sie für Bremsflüssigkeitstester entwickelt hat. Ich will sie nicht derart
» miniaturisiert haben - aber ich will wissen wie die Hersteller dieser
» Geräte das Problem gelöst haben.
Das Meßprinzip basiert wohl darauf, daß die Flüssigkeit den Meßaufbau auf der Siedetemperatur hält, solange noch nicht alles verdampft ist. Nehmen wir Wasser. Du führst kontinuierlich Energie zu und die Temperatur steigt genau bis zum Siedepunkt und bleibt dort, bist alles Wasser verdampft ist. Durch Dampfblasenbildung wird es hier und da lokal etwas wärmer, aber sobald wieder Wasser nachfließt, wird es wieder auf die Siedetemperatur abgekühlt. Erst wenn alles Wasser verdampft ist, steigt die Temperatur wieder weiter an. Der Siedepunkt sollte sich per Software aus der gemessenen Temperatur-Kennlinie errechnen lassen.
Siedetemperatur-Messung - cmyk61(R), 12.09.2011, 12:55
Siedetemperatur-Messung - x y, 12.09.2011, 13:07
Siedetemperatur-Messung - cmyk61(R), 12.09.2011, 13:13
Siedetemperatur-Messung - x y, 12.09.2011, 13:17
Siedetemperatur-Messung - cmyk61(R), 12.09.2011, 13:26
Siedetemperatur-Messung - Theo(R), 12.09.2011, 13:08
Siedetemperatur-Messung - cmyk61(R), 12.09.2011, 13:17
Siedetemperatur-Messung - Michael Krämer, 12.09.2011, 13:33
Siedetemperatur-Messung - x y, 12.09.2011, 13:37
Siedetemperatur-Messung - cmyk61(R), 12.09.2011, 13:58
Siedetemperatur-Messung - el-haber, 12.09.2011, 14:27
Siedetemperatur-Messung - x y, 12.09.2011, 14:38
Siedetemperatur-Messung - RS, 12.09.2011, 22:31
