Labornetzteil Selbstbau (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 07.09.2011, 13:10 Uhr
(editiert von olit am 29.01.2012 um 13:39)
» ich habe vor ein kleines einfaches labornetzteil selber zu bauen.
» Natürlich mit Strom- und Spannungsreglung von 0V-30V/max. 2A. Welche
» Schaltung würdet ihr wählen?ich hab mir sowas hier vorgestellt:
Wenn du eine Diskussion über eine Schaltung wünschst, sollte die Schaltung auch in einer lesbaren vorm eingestellt werden. Ich habe deine Schaltung umgezeichnet. So, dass man die Funktionalität erkennen kann.
Für eine Spannungsreglung von 0V an aufwärts, ist diese Schaltung nicht geeignet.
Der 723 kann erst ab 2V präzise regeln. Ansonsten könnte man den 723 mittels einer negativen Hilfsspannung dazu überreden auch von 0V an zu regeln.
Ich habe dir den Spannungsteiler für 2V bis 30V geändert.
Der Shunt war für0-5A ausgelegt. Ich habe ihn für maximal 2A dimensioniert.
Von der Stromreglung darfst du allerdings keine besondere Genauigkeit erwarten. Funktionieren tut sie aber.
Zur Verlustleistung am Längsregler wurde dir ja schon gesagt, dass es da Probleme gibt!
Diesbezüglich habe ich nichts nachgerechnet!
PS
Edit
Am Ausgang fehlt noch ein Siebelko 2,2µ bis 10µF. Er sollte nicht zu groß gewählt werden, weil er, beim Experimentieren, ein Bauelementekiller seien kann
Wegen der Verlustleistung: und wenn dir etwas weniger Ausgangsspannung reicht, du aber eine präzisere Stromreglung haben willst, und eine Spannungsreglung von Null an, stelle ich dir noch eine Schaltung vor. Allerdings ist da keine Feinreglung für den Strom vorgesehen was im unteren mA-Bereich etwas nervig ist. Aber deine Schaltung hat ja auch keine Feinreglung.
Labornetzteil Selbstbau - Giovanni(R), 07.09.2011, 01:42
Labornetzteil Selbstbau - Kendiman, 07.09.2011, 09:33
Labornetzteil Selbstbau - schaerer(R), 07.09.2011, 09:47
Labornetzteil Selbstbau - Giovanni(R), 07.09.2011, 15:58
Labornetzteil Selbstbau - Theo(R), 07.09.2011, 16:18
Labornetzteil Selbstbau - olit(R), 07.09.2011, 13:10
Labornetzteil Selbstbau - Theo(R), 07.09.2011, 14:51
Labornetzteil goes Horrorschaltung 2 - schaerer(R), 07.09.2011, 15:51
Labornetzteil Selbstbau - olit(R), 07.09.2011, 16:34
Labornetzteil Selbstbau - Theo(R), 07.09.2011, 17:05
Labornetzteil Selbstbau - Elko_Scotty(R), 07.09.2011, 17:38
Labornetzteil Selbstbau - schaerer(R), 07.09.2011, 22:02
Labornetzteil Selbstbau - Theo(R), 07.09.2011, 22:08
Labornetzteil Selbstbau - schaerer(R), 07.09.2011, 22:50
Das horrorisierte Selbstbau-Labornetzteil - schaerer(R), 07.09.2011, 21:59
Labornetzteil Selbstbau - Giovanni(R), 07.09.2011, 22:40
Labornetzteil Selbstbau - Giovanni(R), 07.09.2011, 16:03
Labornetzteil Selbstbau - Destanz, 07.09.2011, 21:00
Labornetzteil Selbstbau - olit(R), 07.09.2011, 21:18
Labornetzteil Selbstbau - schaerer(R), 07.09.2011, 22:04
Labornetzteil Selbstbau - olit(R), 07.09.2011, 22:12
Labornetzteil und Strohballen - schaerer(R), 07.09.2011, 22:54
Labornetzteil Selbstbau - gast, 07.09.2011, 22:36
Labornetzteil Selbstbau - olit(R), 07.09.2011, 22:53
Labornetzteil, Konzern und Politik - schaerer(R), 07.09.2011, 23:00
Labornetzteil, Konzern und Politik - olit(R), 07.09.2011, 23:03
Labornetzteil Selbstbau - gast, 08.09.2011, 02:15
Labornetzteil Selbstbau - hws(R), 08.09.2011, 09:10
Fixspannung-Labornetzteil und Kühlkörper... - schaerer(R), 08.09.2011, 10:05
