Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... (Elektronik)
Nun 500Meter ist ja so nix alltägliches.
Zumal da ja noch die Überlegung währe ob da Später noch was dazu kommt.
Ist am Ende der 500Meter evtl ein Stromanschluss dann könntes du da über eine Datenleitung die Lampe Steuern.
Falls nicht brauchst du da später Strom?
Ein Schaltnetzteil wird eh das einfachste sein bei den kleinen Querschnitt da.
Die gehen ja ab 90V wo du noch Reserve hast und ein kleinen Heizdraht verlegt hast xD
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz
, 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer
, 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner
, 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer
, 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws
, 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer
, 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel
, 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
