24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
» Hallo Leute,
» ich eine Kabellänge von 500 Metern auf der eine Seite hängt ein Netzteil
» 24V/6A am anderen Ende Eine Lampe max. 24Watt und eine Signal mit einer
» Stromaufnahme von 300mA
» Als Kabel würde ich gerne dieses nehmen:
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/602994/GUMMISCHLAUCHLEITUNG-H05RR-F-2X075
» Was haltet Ihr davon bzw. würdet ihr eine anderes Kabel vorschlagen?
Pack an das Ende wo die Lampe ist noch einen 24V-Akku, der vom Netzteil geladen wird.
Wenn du die Lampe nicht ständig brauchst, der Akku aber immer geladen wird, steht immer genug Power für die Lampe zur Verfügung. Du könntest in diesem Fall ggf. auch einen größeren Verbraucher (stärkere Lampe) verwenden.
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz
, 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer
, 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner
, 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer
, 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws
, 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer
, 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel
, 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
