24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.09.2011, 09:49 Uhr
» » Hallo Leute,
» » ich eine Kabellänge von 500 Metern auf der eine Seite hängt ein
» Netzteil
» » 24V/6A am anderen Ende Eine Lampe max. 24Watt und eine Signal mit einer
» » Stromaufnahme von 300mA
» » Als Kabel würde ich gerne dieses nehmen:
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/602994/GUMMISCHLAUCHLEITUNG-H05RR-F-2X075
» » Was haltet Ihr davon bzw. würdet ihr eine anderes Kabel vorschlagen?
» Schon mal etwas gerechnet? Dein Kabel hat dann ca 24 Ohm. Wieviel Strom
» kann dann noch fliessen? Warum nicht das Netzteil am Ende der Leitung?
Das erinnert an die Zeiten Edison, als dieser auf Teufel komm raus eine Gleichstromwirtschaft aufbauen wollte. Da man, genau wie dieses Beispiel zeigt, keine grossen Leistungen bei relativ kleinen Spannungen wirtschaftlich übertragen kann, hätte dieser Erfinder einen Haufen Geld verdienen können. Eine Riesenmenge an örtlichen Gleichspannungsgeneratoren und den Einsatz einer immensen Kupfermenge. Und wenn sich das etabliert hätte, wäre es der reichste Mann der Welt geworden, weil man DC-Spannungen ja nicht transformieren kann (konnte)... :-P :-P :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz(R), 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer(R), 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner(R), 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer(R), 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws(R), 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer(R), 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel(R), 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
