24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » ich eine Kabellänge von 500 Metern auf der eine Seite hängt ein
» Netzteil
» » 24V/6A am anderen Ende Eine Lampe max. 24Watt und eine Signal mit einer
» » Stromaufnahme von 300mA
» » Als Kabel würde ich gerne dieses nehmen:
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/602994/GUMMISCHLAUCHLEITUNG-H05RR-F-2X075
» » Was haltet Ihr davon bzw. würdet ihr eine anderes Kabel vorschlagen?
» Schon mal etwas gerechnet? Dein Kabel hat dann ca 24 Ohm. Wieviel Strom
» kann dann noch fliessen? Warum nicht das Netzteil am Ende der Leitung?
» Gruß Uwe
Hallo Uwe,
naja das Netzteil aus dem Grund das ich auf der Seite des Netzteil auch noch ein paar verbruacher habe welche eine Versorgung bräuchten. Ein anderes Netzteil was habe würde sich Regeln lassen 45 - 55V. Damit sollte es dann ja Funktionieren.
