24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
Hallo newbie1234
Bei einem Strom von 1,3 A und einer Kabellänge von 500m müstest Du 54,3 Volt einspeisen, um den Spannungsabfall in der Leitung zu kompensieren.
Der Widerstand der Leitung ist ungefähr 23,3 Ohm. Aber auch wenn Du ein viel dickeres Kabel nehmen würdest, hast Du tendenziell immer noch das gleiche Problem. Bei 500m Kabellänge spielt halt der Leitungswiderstand schon eine Rolle !
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz
, 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer
, 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner
, 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer
, 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws
, 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer
, 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel
, 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
