Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? (Elektronik)
» » Das Wasserrohr nach dem Ventil wird durch das Schließen entleert.
» Nur, wenn du gleizeitig ne Entlüftung öffnest.
» Mein Gartenschlauch bleibt auch gefüllt, wenn ich den Wasserhahn zudrehe.
» » Ich hoffe, du weißt auf was ich hinaus will...
» Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich.
» hws
Ja,, das war es, was ich hören wollte.. hast dich dem Gast "vorgedrängt" ...![]()
Der Vergleich ist wirklich besser, wenn du das Rohr oder
den Schlauch runterschneiden kannst, *ohne* dass das Wasser ausläuft.
So ist es nämlich auch mit den Materialien, welche mit
anderen zusammengefügt, getrennt werden.
Damit ergibt es sich mit der Initfrage eine einfache Lösung,
wie es auch xy sagte, "Die Reihenfolge spielt keine Rolle."
In der Reihenschaltung ist es egal, was vorher, nachher angeflossen wird.
Die Summe der Durchströmig ist, in diesem Rohrverlauf, in den Komponenten überall gleich.
Der höhere Widerstand, oder "Pressdruck" bestimmen die "Flussgeschwindigkeit".
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
