PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? (Elektronik)
verfasst von arty4u(R), 31.08.2011, 23:15 Uhr
in meiner jetzigen schaltung habe ich aber keien konstant stromquelle verbaut.
wie kann ich testen ob der pwm noch läuft?
» HI,
» hab mir die beiden Datenblätter angesehen.
» Bei Deinen 12V Versorgungsspannung und der Beschaltung der LED's sollte
» das auch ohne Vorwiderstand oder KSQ gehen.
» Die 10x1,2VNiMH-Akkus haben sicher eine geringere Spannung als die
» zulässigen 12V an dem LED-Cluster - zumals sie auch noch vom
» Treibertransistor der PWM gebremst werden.
» Ein Vorwiderstand von 3,3Ohm (2,5W) schadet aber nicht.
» Bei den High-Power-LEDs gibt es einen seltsamen Effekt, der scheinbar die
» PWM unterläuft, wenn Du direkt in die LED schaust und die helligkeit
» vergleichst.
» Der Dimm-Effekt ist nämlich der trägheit des Auges geschuldet, die über
» die einzelnen Pulse "integriert". Eine angestrahlte Fläche ist daher mit
» dem Dimm-Effekt zu beobachten.
» Ich selber verwende aber Frequenzen im 2-stelligen kHz-Bereich und nicht
» die hier angegebenen 250Hz.
» Da der Treiber für bis zu 10A vorgesehen ist, kann ich mir nicht
» vorstellen, daß der Transistor kaputt gegangen ist.
» Eher wahrscheinlich ist für mich, daß die Versorgungsspannung aus dem Buck
» auf die 24V angestiegen ist und damit den PWM-Modulator-Chip vernichtet
» hat, während die LED abgeschalten war (Impuls-Pause).
» Die Versorgungsspannung also über eine Z-Diode auf den zulässigen Bereich
» begrenzen, wenn über die KSQ versorgt!
» Cu
» st
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 21:39
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - x y, 27.08.2011, 22:17
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 22:19
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - x y, 27.08.2011, 22:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 22:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - Harald Wilhelms(R), 28.08.2011, 10:39
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 28.08.2011, 11:50
Vorschlag - geralds(R), 28.08.2011, 14:44
Vorschlag, Nachlese - Korrektur - geralds(R), 28.08.2011, 16:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - el-haber, 30.08.2011, 14:17
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 31.08.2011, 23:15
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - geralds(R), 31.08.2011, 23:48
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - el-haber, 01.09.2011, 12:10
