Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? (Elektronik)
» Der Vergleich mit dem Wasserrohr hinkt hier gewaltig.
» Weil, im Moment des Einschaltens tatsächlich das Wasser
» zuerst durch die Rohr-Leitung (falls es denn da drinnen
» wäre),
» dann durch die Verschraubung, dann durch das Ventil,
» dann durch die nächste Verschraubung, dann durch
» die nächste Rohr-Leitung, dann eventuell ins Freie fließt.
» Beim Strom ist das echt anders.
Warum? Hinten läuft soviel raus wie vorn rein, oder nicht?
Wenn in der Leitung eine Drossel( Engstelle), oder Ventil, zugedreht wird, was dann?
Wenn da jetzt hinten mehr rauskommt als vorn reingepumt wird, dann will ich sowas auch haben.
gruß
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms
, 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds
, 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
, 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws
, 01.09.2011, 10:09
, 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle
, 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd
, 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti
, 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
