Frage LED Vorwiederstand Verständnis (Elektronik)
verfasst von Tobi(R), 30.08.2011, 19:25 Uhr
» Ich verstehe nämlich nicht, warum die dann da durch dürfen und keinen
» Schaden anrichten weil sie ja zu erst auf die LED mit voller Wucht treffen
Die Sind ja schon im Leiter vorhanden, "dicht an dicht".
Eines wird "hineingeschubbst" ein anderes "faellt
heraus", am an deren Ende. (Das sind keine leeren
Gefaesse in die man bspw. Wasser schuettet)
» würden und erst später den Widerstand passieren das würde ja bedeuten, das
» zwischen dem Plus und Minuspol der Batterie etwas geschehen muss den von
» Minus würde ja immer noch die gleiche Menge kommen.
Der Strom ist vor und hinter der LED und dem Widerstand
ueberall gleich gross.
» Hat etwa damit zutun, das der Strom den kürzesten Weg nimmt?
Bei der Reihenschaltung gibt es nur einen Weg.
» Ist es so, das man das aber eben bei Paralellschaltung beachten muss d.h.
» dort immer an der Katode der LED?
Damit die LED auch leuchtet muss die Anode an Plus und
Kathode an Minus, anderst herum leuchtet sie halt nicht.
Fuer beide Faelle musst du dafuer sorgen das die max.
zulaessigen Werte aus dem Datenblatt nicht ueberschritten
werden. Max. Strom im "Leuchtbetrieb" , max.
hoechstzulaessige Spannung im Sperrbetrieb.
» Sorry für meine Fragen, bin noch ziemlicher Anfänger und im Netz findet
» man lapidar die Aussage das das immer egal sei. Danke schon jetzt :-)
» Gruss Max
Uebrigens sind die recht gemuetlich.
Bei einem Strom von 1 A durch einen 1 mm2 Cu-Draht
bewegen die sich gerade mal mit 0,073 mm/s durch den
Leiter.
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms(R), 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws(R), 01.09.2011, 10:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle(R), 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd(R), 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti(R), 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
