Frage LED Vorwiederstand Verständnis (Elektronik)
Also ist es so, das es einfach egal ist ob vom Minuspol weitere Elektronen folgen und diese erst auf die LED treffen weil danach der Widerstand kommt und die Elektronen dann beim 2. Durchlauf sozusagen geschwächt werden. Mein Problem ist einfach das wenn vom Minuspol einer Batterie Elektronen kommen und zuerst durch die LED gehen und dann erst durch den Widerstand aber ich glaube so langsam habe ich es. Die Elektronen werden schlicht "gebremst" und in Reihe ist es egal, wo der Widerstand ist er wirkt also immer auch dann, wenn weitere Elektronen von der Batterie folgen. Ist das so richtig? LG Max
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms
, 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds
, 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
, 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws
, 01.09.2011, 10:09
, 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle
, 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd
, 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti
, 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
